IB - металодетектори.
Миталодетектори збудовані за принципом індукційний баланс.
Re: IB - металодетектори.
Терміни:
TR - transmitter-receiver - прийом-передача
IB - Induction Balance - індукційний баланс
Tx - передавальна котушка
Rx - приймальна котушка
Cx - компенсуюча котушка
IB металодетектори (від англійської Induction Balance - індукційний баланс) є окремим варіантом приладів типу TR (transmitter-receiver - прийом-передача). В основі методу є дві котушки індуктивності - приймальна і передавальна, розташовані так, щоб сигнал котрий випромінюється передавальною котушкою (Tx) не проникав в приймальну котушку (Rx).
У вузькому розумінні у TR-металодетекторах приймальна та передавальна котушки розміщені на відстані одна від другої та у взаємно перпендикулярних напрямках; використовуються для пошуку глибинних цілей (ТМ 808).
У IB метало детекторах використовується компенсація наведеного у приймальну катушку сигналу з передавальної котишки досягненням індуктивного балансу шляхом просторового розміщення (DD) або наявністю додаткової компенсуючої котушки («кільце», «коаксил», «компланарна»).
Але, навіть при досягненні індуктивного балансу, на вході приладу все рівно є залишковий сигнал – «розбаланс» (ємнісні зв’язки ніхто не відміняв), котрий необхідно звести до мінімуму; чим менше значення розбалансу - тим вищу чутливість можна досягти.
Сигнал «розбалансу» вимірюємо при «зведенні» котушки на виході першого підсилювального каскаду. Мінімум залишкового сигналу досягається у двох точках, при проходженні яких в сторону зменшення буде відбуватись «переворот» фази.
Правильно зроблена котушка буде на чорний метал спочатку реагувати зменшенням амплітуди, а по мірі наближення цілі – збільшенням; на кольоровий метал – одразу збільшенням амплітуди на виході каскаду підсилення (так зване «пасивне підсилення» сигналу від кольорових цілей).
Для нівелювання збільшення ємнісного зв’язку через грунт використовують екран Фарадея, котрий «замикає» землю на нуль.
"Правильно зроблена котушка буде на чорний метал спочатку реагувати зменшенням амплітуди, а по мірі наближення цілі – збільшенням;"
Не зрозуміло, чому так. Мені здаеться вірно зроблена котушка повинна не мати зон перевороту фаз (переходу через нуль), доки нема перегрузу.
Локаційний металодетектор
P.A. Борщ, м.Київ
При правильному налаштуванні датчика, наближення до нього різних об'єктів, як з кольорових, так і з чорних металів, повинно викликати збільшення рівня сигналу...
Якщо дещо порушити індуктивний баланс в датчику ..., можна підвищити чутливість пристрою до одних металів по відношенню до інших (пасивне підсилення).
… При … зменшинні площі перетину котушок, відбудеться підвищення чутливості до кольорових металів; а при плавному наближенні до датчика предметів з чорного металу рівень сигналу … спочатку зменшиться, а потім збільшиться, а чутливість до чорних металів знизиться.
Якщо збалансувати в іншу сторону, ефект буде протилежний.
Спостерігав сам при зведенні котушки DD - на осциллографі видно чітко. Думаю, це пов'язано з тим, що "повного балансу" досягти не можливо через взаємовплив полів та наявність ємнісного зв'язку між Tx та Rx.
Мабуть це якраз пов'язано з тим як збалансована котушка, тому і виникає ефект підсилення. Якщо збалансувати котушку так щоб не було переходу через нуль, буде тільки підвищення амплітуди та фазове зміщення відповідно типу металу..
pawa писав: 01 жовтня 2020, 14:44... Якщо збалансувати котушку так щоб не було переходу через нуль, буде тільки підвищення амплітуди та фазове зміщення відповідно типу металу..
Щоб не було переходу через нуль, котушку потрібно збалансувати в нуль :shock: А як мені відомо, цього не вдалося ще нікому.
Не обов'язково. Достатьно 3балансувати так щоб залізо не могло звести початковий розбаланс до нуля.
pawa писав: 01 жовтня 2020, 21:12Не обов'язково. Достатьно 3балансувати так щоб залізо не могло звести початковий розбаланс до нуля.
Якщо залізо не буде "доходити" до нуля, тоді "через нуль" будуть переходити кольорові метали; отримаємо підвищену чутливість до чермету і знижену до кольорових.
PS. Попробуйте намотати DD котушку і поекспериментуйте з нею.
Не доходити з інщого боку ніж ви подумали. Якщо дивитися на малюнок що ви навели - то увесь графік змістити в право.
Експерименти я проводив...
Сигнал розбалансу має певну фазу.
Прийнятий сигнал від цілі має різний знак (і величину), в залежності від "типу" металу. Що буде при сумуванні цих сигналів ?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
