ЛОРТА 50У-202С
Схеми, налаштування, ремонт, модернізація підсилювачів низької частоти
Дякував (ла): 6 разів
Подякували: 2 рази
ЛОРТА 50У-202С
На мою думку, ЛОРТА 50У-202С найбільш "вдячний" для апгрейду підсилювач:
Діапазон відтворюваних частот: 20 - 25000 Гц
Нерівномірність АЧХ в діапазоні 20-25000 Гц відносно 1 кГц: ± 0,7 дБ
Опір АС: 4 Ом
Вихідна потужність (на канал):
номінальна: 25 Вт
довгострокова: 75 Вт
короткочасна: 100 Вт
Коефіцієнт гармонік: 0,07%
Відношення сигнал / зважений шум на входах:
лінійних: 83 дБ
вінілкоректора: 72 дБ
Діапазон регулювання:
тембр НЧ: ± 11 дБ
тембр ВЧ: ± 11 дБ
Тонкомпенсація при рівні -40 дБ на частоті 1000 Гц: +10 дБ
Споживана потужність від мережі: 190 Вт
Розмір підсилювача (ШхВхГ): 387х88х390 мм
Вага підсилювача: 8,5 кг
При його модернізації варто пам'ятати принцип "розумної достатності": якщо у Вас АС коштують менше 300 "вічнозелених", а з вимірювальних приладів лише мультиметр - буде достатнім лише провести заміну всіх електролітичних конденсаторів (ємність конденсаторів фільтру С1-С8 бажано, і достотньо, збільшити до 4700 мкФ), зашунтувати всі "дрібні" електроліти плівковими на 0,033-0,047 мкФ; виставити режими (після 15-хвилинного прогріву) - резистором R9 нуль на виході попереднього підсилювача, R5 - нуль на виході підсилювача потужності, R21 - струм спокою вихідних транзисторів на рівні 50-100 ма. Для боротьби з мультиплікативним шумом бажано зашунтувати діоди у мостах керамічними конденсаторами ємністю декілька тисяч пікофарад. Якщо Вам "не поталанило" і конденсатори ємністю 470 пф і 1200 пф керамічні - прийдеться пошукати, як мінімум, слюдяні.
При наявності у мультиметрі можливості вимірювати коефіцієнт підсилення транзисторів - замінити VT2, VT4 на підібрані в пари BC556B.
При більших фінансових можливостях замінити всі електролітичні конденсатори ємністю 5 мкФ на WIMA MKS2 4,7 мкФ; керамічні конденсатори С2 і С6 на WIMA FKP2.
Вихідну пару КТ818-КТ819 варто замінити на КТ864А-КТ865А; передвихідні КТ817-КТ817 на КТ850А-КТ851А (а ось чи варто :?: ) - така модифікація випускалась серійно:
Амфітон-Лорта
Амфітон-Лорта
Без наявності осциллографа та хорошого генератора всі інші маніпуляції не мають сенсу, а то і шкідливі.
PS. Схеми підсилювачів ЛОРТА 50У-202С, АМФІТОН 50У-202С (АМФИТОН 50У-202С) та АМФІТОН 25У-002С (АМФИТОН 25У-002) дуже подібні. З невеликим застереженням, дані рекомендації можна використовувати і до них.
PPS. В архіві схема повного підсилювача ЛОРТА 50У-202С.
Вкладення
lorta.7z
Cхема підсилювача ЛОРТА 50У-202С
(4.52 МіБ) Завантажено 63 разів
